Dachzierleiste bzw Regenrinne montieren
Servus E30 Freunde.
Es geht um die Zierleisten/Regenrinne am Dach.
Hab meinen IX jetzt vom Lackierer und möchte nun die Zierleisten wieder montieren. Hab schon etliche Themen hier durchgelesen. Zb hinten anfangen und im 30Grad Winkel die Leisten reindrehen. Fakt is ja was ich gelesen habe das die C-Säulen Leiste schon montiert ist (erledigt, ist ja kein großer Aufwand). Das mit dem einedrehn seh ich jetzt auch nicht zu schwer, bis zu dem Punkt wo die Schräge vom Windschutzscheibenrahmen/A-Säule kommt. Kann mir da jemand einen Tipp geben der das schon öfters gemacht hat? Es kommt ja hinten die Spange drüber die ein gewisses Spaltmass abdeckt, wie groß ist dieses Spaltmass in der Regel denk das die Leisten nicht Stoß auf Stoß sich berühren.
Wir ja alles schön neu gemacht aber bei der Leiste hab ich echt Angst. Wie gesagt hab schon ein paar Themen gelesen, bräuchte nur nochmal ein paar Tipps von jemandem der dies schon mal gemacht hat, damit die Montage sauber abläuft und ordentlich aussieht.
Schon einmal vielen Dank :-)
https://e30-talk.com/topic/114747-dachzierleiste-bzw-regenrinne-montieren/
Am besten zu zweit machen, gerade die Dachleiste, da von einer seite ohne die andere Seite festhalten kanns passieren sie verdreht sich zu stark. Das Spaltmaß ist denke erstmal zweitrangig, hauptsache vorn im Türeck passt es mit der Abdeckleiste vom Fenster zusammen. Waren glaub so 5mm Luft am Stoss oben, wenn ich mich noch erinnere. Ein Tip wäre noch Regenrinne und auch Zierleiste mit Caramba, Ballistol oder WD40 einsprühen, macht die Montage einfacher :rauchen:
Bearbeitet: von TomStyler
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
https://e30-talk.com/topic/114747-dachzierleiste-bzw-regenrinne-montieren/#findComment-1521430
Danke Tom, Ballistol hat ich jetzt sowieso hergenommen. Weil einfach suer Zeug, egal was man macht. Denke auch dar mein E30 frisch lackiert ist, ist der Falz auch etwas dicker das die Leisten sauber drauf hält. Nimm jeden Rat sehr dankbar an.
https://e30-talk.com/topic/114747-dachzierleiste-bzw-regenrinne-montieren/#findComment-1521432
