Temperaturanzeige zu hoch
Hallo!
Seit dem Tauschen eines Ventilkipphebels und der dazugehörigen Teile (Zahnriemen etc) wird der Motor eine Spur heisser als vorher. Die Leistung ist die gleiche wie vor dem Ventilkipphebelschaden. Die Temperaturanzeige geht auch ab und zu in utopische Höhen, ein kurzes Klopfen auf das Armaturenbrett senkt sie jedoch wieder auf Normalwert.
Kann es vielleicht sein, dass der Visco-Lüfter nicht ordnungsgemäss funktioniert? Luft im Kühlsystem? Der Flüssigkeitsstand stimmt, ich muss lt. Checkkontrollampe schon einmal nachfüllen.
Hat jemand Ideen?
mfg
Uli
https://e30-talk.com/topic/1147-temperaturanzeige-zu-hoch/
Keine Sorge, alles OK. Entweder Geber/Stecker hat einen Macken oder die Anzeige im Kombi ist der Fehler. Die hat so ne Haltemutter hinten dran, die ist meistens lose.:D
https://e30-talk.com/topic/1147-temperaturanzeige-zu-hoch/#findComment-10708
hihihi, bei meinem alten ging auch die Temp-Anzeige immer in sämtliche Richtungen nachdem wir am Motor gearbeitet haben:-Q
Das Ende vom Lied war,,,,,,,,, wir haben ein Massekabel nich wieder richtig fest gemacht :D *dummbeutelist*
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/1147-temperaturanzeige-zu-hoch/#findComment-10837
