Ansaugkrümmer und Einspritzventile erkennen???
Servus
Ich hab zu Hause noch ne Ansaugbrücke und die Einspritzventile liegen.
Hab sie bei Ebay mal gekauft weil ich die Drosselklappe gebraucht hab.
Wollt aber jetzt die Brücke und die Ventile vielleicht auch nich verbauen.
Wie erkenne ich ob das die Brücke bzw. Ventile vom 325i sind?(Nummer?)
Meine Karre ist Bj 88 - aber das ist von den teilen glaub ich egal oder?
Gruss Matthias
https://e30-talk.com/topic/11463-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventile-erkennen/
Auf den Einspritzventilen sind Bosch-Nummer (sofern sie von Bosch sind, was aber ca. 90% der Ventile sind). mit denen kannst du im Online-Katalog von Bosch nachschauen für welche Modell sie passen! Ansaugbrücke erkennst du an dem unterschied, dass die Öffnung für die Drosselklappe beim 2,5er größer ist wie beim 320i und 325e!
https://e30-talk.com/topic/11463-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventile-erkennen/#findComment-111144
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/11463-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventile-erkennen/#findComment-111146
Einspritzventile gabs in 2 Farben, die vom 318 und die vom 325 sind die gleichen.
die vom 320er waren glaub ich weiß, die unseren sind blau??? Mal im Forum suchen, da stand das irgendwo.
Ah da: Zitat Helheb:
Habe gerade mal im ETK nachgesehen.
Das Boschteil mit 13 64 1 734 776 (325i) wurde auch bei den M10 und M40/M43 Motoren verbaut (auch noch in den 750 und sonstigen Derivaten)
ETA und 320i haben da andere. Da lt. die 13 64 1 726 989. Wurde halt nur in den Modellen (auch E28) verbaut.
Danke Helheb!
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/11463-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventile-erkennen/#findComment-111147
