icedearth Geschrieben: 30. März 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2016 Wollte mir den Schalthebel vom 1,9er Z3 einbauen. Allerdings habe ich durch den verbauten Schwingungsdämpfer an der Kardanwelle nicht genug Platz. Kann man den weglassen? Was hat das für Nachteile? Andere Motorisierungen haben das Teil anscheindend ja gar nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114509-schaltwegverk%C3%BCrzung-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eulenspiegel Geschrieben: 30. März 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2016 ? Hab auch eine Z3 Schaltwegverkürzung drin,... bei mir hat alles gepasst . War aber auch kein Originalteil Zitieren http://www.bilder-hochladen.net/files/ix8b-3-eccb.jpgwww.soundoptik.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114509-schaltwegverk%C3%BCrzung-325i/#findComment-1517707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 30. März 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2016 Schwingungsdämpfer habe ich bei keinen meiner nicht original E30 verbaut gehabt, Funktioniert auch ohne. Was genau steht denn am Schwingungsdämpfer an?Wohl die Schaltstange oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114509-schaltwegverk%C3%BCrzung-325i/#findComment-1517710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 30. März 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2016 (bearbeitet) Schaltstange. Bei mir steht auch der Dämpfer auch nach hinten. Bei anderen hab ich schon gesehen nach vorn um die Hardscheibe herum. Ist meiner verkehrt verbaut? Bearbeitet: 30. März 2016 von icedearth Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114509-schaltwegverk%C3%BCrzung-325i/#findComment-1517714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 30. März 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2016 Der sollte meiner Meinung nach über die Hardyscheibe gehen. Durch die Schaltwegverkürzung hast du jetzt einen ungünstigen winkel an der Schaltstange, sodass diese am Schwingungsdämpfer ansteht oder? Ist deine Schaltstange gerade? Es gibt welche die sind an einem Ende gekröpft, so kann man den länger gewordenen unteren Teil des schalthebels schön ausgleichen.Am einfachsten wär jedoch mit sicherheit einfach den Schwingungsdämpfer zu entfernen/richtig einzubauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114509-schaltwegverk%C3%BCrzung-325i/#findComment-1517716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
