Servus
Mal ne Frage: Was könnte ich für ne Spurverbreiterung hinten drauf machen bei nem 88er 325i "Coupe" mit 60/40 Fahrwerk ohne das irgendwas gebördelt oder gezogen werden muss.
Hab die Kreuzspeichen drauf mit 205/55 R15 7jx15 H2.
Danke schonmal für eure Antworten...
Gruss Matthias
https://e30-talk.com/topic/11450-spurverbreiterung/
Also so weit ich weiss gibt es die Möglichkeit den Federweg zu begrenzen, damit er nich schleift. Is aber nur möglich wenns nich dauernd schleift, und is glaub nich so gut fürs auto...
http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif
Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif
https://e30-talk.com/topic/11450-spurverbreiterung/#findComment-110974
wie währe es mit kanten umlegen ?????
also ich hab bei mir auch federwegbegrenzer hinten drin, aber da muss er schon wirklich voll einfedern das er die mal berühren sollte
https://e30-talk.com/topic/11450-spurverbreiterung/#findComment-110975
Vo und hi 30mm pro Achse ,Kanten ümlegen.Federwegbegrenzer müssen beim 60/40 schon drinnen sein sonst Pfusch.
https://e30-talk.com/topic/11450-spurverbreiterung/#findComment-110994
Ne möcht nichts umlegen. Ist grad neu lackiert und von mir Rostgeschützt worden. Ist mir schon klar das das kein grosser Aufwand wäre.
Wegen der Federwegsbegrenzer, sowas hat der Doch original schon drin hinten oder was sind die Gummiteile auf dem "Stossdämpferkolben".
mfg Matthias
https://e30-talk.com/topic/11450-spurverbreiterung/#findComment-111120
Sind hi zu kurz die Teile,wenn du was anderes als die Originalbereifung fährst,vorne zu lang bei-60mm.
https://e30-talk.com/topic/11450-spurverbreiterung/#findComment-111252
