Kriechstrom zieht Batterie leer
bmw_e30_fan
Habe bei meinem m60 Umbau das Problem das ein kleiner Kriechstrom die Batterie leer zieht. Habe auch gefunden was es ist. Der lerrlaufregler zieht mir ganz minimal Strom und entlädt die Batterie so innerhalb einer Woche. Ich weiß nur nicht woran es liegt. Wenn ich das weiße dme Relai abziehe ist das Problem weg. Relai hab ich auch schon getauscht, daran liegt es also nicht. Wer kann mir da helfen.
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
Das Relai habe ich schon getauscht, daran kann es nicht liegen. Ich tippe ja noch auf einen Fehler in der Elektrik, das Relai hängt auf Dauerplus. Hänge ich es allerdings auf Zündplus geht der Motor nicht mehr aus.
Warum geht der Motor nicht aus wenn du das auf Zündungsplus legst?
Schaltest du, wenn du das Zündschloss zurück drehst nicht auch das Steuergerät stromlos?
Bzw muss das Relais auf Dauerplus liegen?
Was passiert wenn du es auf Zündstufe 1 (Radio) klemmst?
Bearbeitet: von Rallyeracer
Weißt du welches Kabel das für zündstufe 1 ist?
Das Relai muss scheinbar auf Dauerplus, die Ameise hier aus dem Talk hatt das auch so am m60 verkabelt. Kann mir höchstens noch vorstellen das der llr nen treffen hatt.
