El-Miguel Geschrieben: 10. März 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2016 Hab mir ne neue Beifahrertür geholt da die alte rostet.Nun möchte ich den Schließzylinder der alten Tür in die neue einbauen. (Wagen hat KEINE Zv)Nun habe ich keine Ahnun wie ich das Ding raus und rein bekomme Bitte helft mir Zitieren "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!" ( Walter Röhrl ) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114371-schlie%C3%9Fzylinder-ausbauen-bzw-wechsen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 10. März 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2016 (bearbeitet) Innen die Türverkleidung abnehmen. Dann mit der Taschenlampe mal da hin leuchten und sehen wo der der Zylinder sitzt. Dort siehst du dann einen Bügel, der zwischen Tür und Zylinder steckt. Nr. 20 im Bild http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/320i-M20/L-M/feb1989/browse/bodywork/door_handle_front_lock_key_2/ Der geschlossene Teil schaut nach hinten. Dort versuchst du mit einem langen Schraubenzieher oder ähnlichem dahinter zu "greifen" und ziehst/drückst den Bügel nach hinten raus. Nicht zimperlich sein, das geht recht hart. Wenn der Bügel raus ist ist der Zylinder locker und kann nach außen hin raus genommen werden. Bearbeitet: 10. März 2016 von kingm40 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114371-schlie%C3%9Fzylinder-ausbauen-bzw-wechsen/#findComment-1515450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
El-Miguel Geschrieben: 10. März 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2016 Ok, danke!Brauch ich eigentlich den Schlüssel zum Ausbau? Weil bei der gekauften Tür war keiner dabei Zitieren "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!" ( Walter Röhrl ) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114371-schlie%C3%9Fzylinder-ausbauen-bzw-wechsen/#findComment-1515452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 10. März 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2016 Nein den brauchst du nicht. Ist kein Problem ohne. Ist ja kein Haustüre Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114371-schlie%C3%9Fzylinder-ausbauen-bzw-wechsen/#findComment-1515455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
