M60 bremsenproblem
Moin, hab bei mir scheinbar ein Problem mit dem bremssystem.
Verbaut ist der m60 mit bremsenumlenkung und e34 bkv. Hauptbremszylinder ist der alte drinn, also auch vom e34.
Das Problem ist wenn der Motor aus ist habe ich einen super perfekten druckpunkt.
https://vimeo.com/155428449
Ist der Motor an, habe ich auch einen gewissen Druckpunkt, kann das Pedal dann aber ohne großen Kraftaufwand weiter bewegen.
https://vimeo.com/155428741
Habe schon sämtliche Dichtungen gecheckt. Alles dicht. Luft ist auch keine im System, habe schon mehrfach entlüftet.
Kann es sein das es durch die Umlenkung an sich ist? Das das ganze damit einfach sehr leicht funktioniert? Bin mal paar Meter vor und zurück gefahren, da packt die Bremse auch und fühlt sich jetzt nicht so verkehrt an. Oder könnte es sein das der bkv nen riß in der Membran hatt und somit kein gescheiter Druckpunkt zustande kommt. Könnte es vielleicht auch an der Verbindung bkv zu Drosselklappe liegen, bei mir sieht das so aus.
https://images.tapatalk-cdn.com/16/02/15/ef8feef60fc7b4a3671ad185992cac91.jpg
Habe das winkelstück am bkv. Arbeitet auch.
Im ETK ist da noch was eingezeichnet.
https://images.tapatalk-cdn.com/16/02/15/9704ce697a3ada35d33d43e1f7d48a73.jpg
Teil 6, da sind scheinbar 2 von den rückschlagventilen drinn.
Vielleicht können die v8 fahren ja mal was dazu sagen. Bin das anders gewohnt.
Sent from my iPhone 86XY
Bearbeitet: von bmw_e30_fan
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/114242-m60-bremsenproblem/
Ich seh da nur 1 Rückschlagventil.
Und ich hab bei mir gar keins verbaut.
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/114242-m60-bremsenproblem/#findComment-1513011
Wie lang sind deine Hebel von der Umlenkung?
https://e30-talk.com/topic/114242-m60-bremsenproblem/#findComment-1513013
Hebel unten ist 110mm und oben um die 50mm gemessen von Mitte Welle bis Mitte Bolzen.
https://e30-talk.com/topic/114242-m60-bremsenproblem/#findComment-1513038
Ich habe das Problem gefunden. Der Winkel der unteren Umlenkung war von mir falsch angeschweißt. Somit hatt das Pedal ab einem bestimmten Punkt die Stange nicht mehr gezogen sondern nach unten gedrückt.
https://e30-talk.com/topic/114242-m60-bremsenproblem/#findComment-1513055
