rabatz66 Geschrieben: 18. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2005 hi gibt es Unterschiede bei den mechanischen Cabrioverdecken? Oder sind alle beim E30 unabhängig von Model, Zulassung/Baujahr gleich??? Konkret: überlege mein Verdeck von nem 92er 318i evtl. in nen 88er 325 zu basteln. Danke für Tips Zitieren grüsse von rabatz66 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11424-cabrioverdecke-alle-gleich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 18. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2005 Meines Wissens nach unterscheiden sich die Verdecke baujahrabhängig nur darin, dass neuere (NFL?) die Reißverschluss-Heckscheibe haben. Bei den älteren ist die Scheibe eingenäht. Zu empfehlen ist meiner Meinung nach die eingenähte Variante. Da ist zwar die Heckscheibe im Fall des Falles schwerer auszutauschen, dafür faltet sich das Verdeck im Bereich der Heckscheibe ohne Reißverschluss deutlich besser. Ansonsten unterscheiden sich wohl die werkseitigen Verdecke nur in den Varianten elektrische oder manuelle Betätigung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11424-cabrioverdecke-alle-gleich/#findComment-110574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
