KlaasAnostra Geschrieben: 8. Januar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2016 (bearbeitet) Grüßt euch, ich habe ein Projekt übernommen und ein nerviges Problem. Nämlich bekommt der Motor keinen Sprit. (Bepint ist soweit nach meiner Korrektur alles richtig) Beim M50 Kabelbaum klickt das weiße DME Relais wenn ich versuche zu zünden. Das orangene und das blaue nicht. Auf Seite des E30 Kabelbaums liegt Spannung bei Zündung auf: -Anlasser, Zündung Auf der Benzinpumpe kommt bei Messung nichts. (EDIT: Eben geschaut, Anlasser läuft, Zündfunke ist auch am Motor da, falls das hilft) Wie könnte ich jetzt zwecks Fehlersuche vorgehen? Leider habe ich eben den Kram nicht verbaut gehabt, habe viel Pfusch entdeckt, bin kein Elektronikfetischist, aber möchte den Karren gerne quasi aus dem Dreck ziehen. Ich bin für jeden Tipp dankbar! Was ich gelesen habe, aber nicht ganz zuordnen kann: -habe zwei dicke schwarze Kabel im Kabelbaum Spritzwand gehabt, das eine auf Masse, das andere auf Plus gelegt. -einige schreiben was von einem grünen Kabel zum Motorsteuergerät hin, dass dies durchtrennt werden soll? Bearbeitet: 8. Januar 2016 von KlaasAnostra Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114016-320i-automatik-m50b25-benzinpumpe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
