Motor schwankt bei 100-600u und Stirbt ab
Hallo Jungs habe ein 320i bjh 87 bei kalten Temperaturen Ca -8 grad startet der Motor einwandfrei fahre ich ein Stück und stell in ab und starte nach 5-10 min noch mal ruckelt er im Standgas extrem zwischen 100-600 und stirbt er nimmt in der Phase auch kein Gas richtig an ,nach zwei weiteren Versuchen lief er wieder normal
Es hat sich auch erst bei den niedrigen Temperaturen bemerkbar gemacht (-5--10 grad )
Habt ihr da eine Lösung oder ne Idee was das sein könnte ?
https://e30-talk.com/topic/114008-motor-schwankt-bei-100-600u-und-stirbt-ab/
Kann viele Ursachen haben, ich würde auf den blauen Temperatursensor tippen
https://e30-talk.com/topic/114008-motor-schwankt-bei-100-600u-und-stirbt-ab/#findComment-1508855
