sodele aus der englischen einbauanleitung werde ich nich schlau.
das blaue und das grüne kabel hab ich angeschlossen. das kabel für den türkontakt is auch dran.
normal müsste doch die FFB jetzt das auto verriegeln oder offnen. macht et aba nich.
wo muss das schwarze, das weisse, das orangene und das pinkfarbene angeschlossen werden???
hab schon nen handvoll sicherungen verballert und nu geht mein vorrat langsam zur neige.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/11393-kabelsalat-kingsgun-300/
Ich hab die gleiche Anlage verbaut und hatte keine Probleme.
Habs nach ner Anleitung gemacht, die glaube der Hausmeister mal zu den Kabelfarben gemacht hat. Muss ich mal suchen
Edit: Da http://e30-talk.com/showthread.php?t=5672
Ich hatte keine Probleme mit der Anleitung und dem Fred im Link. Und ich hab 3!! linke Hände :-)
https://e30-talk.com/topic/11393-kabelsalat-kingsgun-300/#findComment-110367
das hätt ich auch ma gebraucht... aba ich muss ma nen bild raussuchen... mit mindestens 20m zuviel kabel *G*
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/11393-kabelsalat-kingsgun-300/#findComment-110372
Und nun mein persönlicher Klassiker. Wer hat denn schon das Fensterheber Modul von Kings Gun verbaut. Das soll beim Abschließen alle Fenster schließen....
Ich war bislang zu blöd dafür.
Frank
https://e30-talk.com/topic/11393-kabelsalat-kingsgun-300/#findComment-110377
kasnn nich mal einer von euch nachschauen gehn?
es geht mir nur um die vier kabels
orange
pink
weiss
schwarz
hab alle 4 varianten der originalen einbauanleitung ausprobiert und bekomm die türen einfach nich abgeschlossen mit der FFB.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/11393-kabelsalat-kingsgun-300/#findComment-110378
Seltsam. Bei mir funktioniert es. Ich hab genau nach beliegender Einbauanleitung gearbeitet. Viele Kabel blieben auch frei. Das war echt kein Problem....
Frank
https://e30-talk.com/topic/11393-kabelsalat-kingsgun-300/#findComment-110382
ich habs angeschlossen.. wenn ich dran denk mach ich morgen ma nen pic
https://e30-talk.com/topic/11393-kabelsalat-kingsgun-300/#findComment-110383
achso zum fh-modul... ich habs so angeschlossen, dass es mit der zusatztaste geht --> die (leider 2 sec) drücken und schon gehen die fenster hoch. bei jedem abschließen wäre mir zu lästig, weils sichs auch nicht aufhalten lässt (is die rot/weisse leitung der alarmanlage, aufs gelbe vom fh-modul glaub ich)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/11393-kabelsalat-kingsgun-300/#findComment-110388
nene irgendwie reden wir aneinander vorbei.
die anlage hat zwei grössere stecker. der eine is für die alarmgeschichte und ein etwas kleinerer is für die ZV-ansteuerung.
die alarmgeschichte funzt ohne probs. aber bei dem stecker für die zv hab ich nur das blaue und das grüne angeschlossen. die anderen vier kabel sind noch nich angeschlossen. UND DIE ZV GEHT NICH ÜBER FFB!!!!!!!!!!
jetzt will ich wissen wo die restlichen kabel angeklemmt werden müssen! welche auf plus und welche auf masse gehören!!!!!
wenn ich weiss und schwatt zusammen auf masse mach geht die zv zu und gleich wieder auf!
Mathes
https://e30-talk.com/topic/11393-kabelsalat-kingsgun-300/#findComment-110399
Gast The_Watcher
Es ist vollbracht. Die ZV lässt sich über die FFB steuern. Wir hatten ja noch 4 Kabel übrig (pink, orange, weiß und schwarz) und brauchten davon nur 2. Diese waren pink und orange und kamen beide an Masse. Und siehe da, es klappte auch mit dem auf- und zuschließen per FFB. Jetzt muß nur noch ein Kontakt an der Kofferraumklappe installiert werden und dann richtig einstellen.
Danke nochmal an Mathes, der trotz Schwierigkeiten nie aufgab.:daumen: :applaus:
https://e30-talk.com/topic/11393-kabelsalat-kingsgun-300/#findComment-110498
