Kilometerstand des Tachos ändern? Geht das? Wie?
Mein 1991er E30 hat einen unbekannten Kilometerstand. Es sind diverse Teile einschließlich des Tachos schon mal getauscht worden und für den Kilometerstand des zukünftigen Motors habe ich auch keine Belege. Die Zahl auf dem Tacho hat also keinen Aussagewert.
Jetzt würde ich gerne den Kilometerstand auf Null setzen. Dann sehe ich wenigstens, wie viele Kilometer ich mit dem Autos gefahren bin! Geht das? Lässt sich der Kilometerstand des Tachos mit vernünftigem Aufwand anpassen? Falls ja: Wie?
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/113893-kilometerstand-des-tachos-%C3%A4ndern-geht-das-wie/
Frag mal den Kärtchenverteiler oder den Kiesplatzhändler um die Ecke.
Das Thema wurde hier auch schon besprochen.
Bearbeitet: von e_30
https://e30-talk.com/topic/113893-kilometerstand-des-tachos-%C3%A4ndern-geht-das-wie/#findComment-1507073
bei nem Motometer Tacho kann man die Rädchen etwas seitlich verschieben, wodurch sie freigängig von den Zahnrädern werden, richtig gemacht, ist das absolut spurlos
bei VDO Tachos geht das so nicht, hier muss die Welle mit den kleinen Zahnrädchen ein Stück gezogen und dann etwas schräg ausgeklappt werden, um die Rädchen freigängig zu bekommen.
https://e30-talk.com/topic/113893-kilometerstand-des-tachos-%C3%A4ndern-geht-das-wie/#findComment-1507076
