M60 Motorrevision
Du solltest auf jeden Fall die ölwanne abnehmen und nach den Pleuellagerschalen sehen. Im gleichen Zuge kannst du auch gleich die Schrauben der Ölpumpe kontrollieren bzw. reinigen und mit schraubensicherung einsetzten.
Ventildeckeldichtung schadet auch nicht, ebenso wie die Membran am Ende der Ansaugbrücke.
Ebenso die Gummidichtungen an der Ansaugbrücke, die werden mit der Zeit spröde.
Die Dichtungen der Wasserpumpe und die der Wasserbrücke zu ersetzen ist nicht viel aufwand und kannst du auch erledigen.
Bei der Wasserpumpe würde ich persönlich nurnoch eine mit metallrad verbauen.
Dann kannst du auch mal nach dem Thermostatgehäuse sehen-war bei mir ein Plastikgehäuse welches einen Haarriss hatte.
Die Dichtungen vom Kettenkasten schaden mit sicherheit auch nicht, wobei dich die selbst noch nicht gewechselt habe.
Bearbeitet: von SuperSprint
https://e30-talk.com/topic/113887-m60-motorrevision/#findComment-1507055
Pleuellager ! Machen, nicht nur anschauen
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/113887-m60-motorrevision/#findComment-1507119
Den Posts der Herren SuperSprint und Ameise454 ist eigentlich nichts hinzuzufügen :daumen:
Pleuellager auf jeden Fall machen. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Die Membran der KGE auch auf jeden Fall.
Wenn die verbaute WaPu ein Metallrad hat und noch ok ist muss man die nicht zwangsweise ersetzen.
Ein Satz neue Zündkerzen und Ölwechsel versteht sich von selbst.
Bearbeitet: von Frank325
https://e30-talk.com/topic/113887-m60-motorrevision/#findComment-1507124
spannschienen der kette. die drecks dinger zerbröseln reihenweise bei den v8 motoren. im gleichen zug noch der von dir angesprochene kettenspanner, kost nicht die welt.
https://e30-talk.com/topic/113887-m60-motorrevision/#findComment-1507139
