bubba0023 Geschrieben: 29. November 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2015 Mahlzeit zusammen. Es fing damit an das ich den Motor gestartet habe dann ist er nach Ca 20 Sekunden ausgegangen. Hab ihn wieder gestartet und er ging wieder aus. Angemacht gas gehalten und die Drehzahl schwankt sehr stark bis runter auf Ca 400 und wieder hoch. Hab die spritpumpe und dme aus dem Schlachter eingebaut das gleiche Problem noch immer. Der Runde Stecker unter der ansaugbrücke sieht sehr gut aus. Wer weiß Rat? Grüße Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113740-m20b25-geht-an-und-wieder-aus-bei-gasgeben-sehr-unruhig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SauerlandE30 Geschrieben: 30. November 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2015 Das könnte dir vielleicht weiterhelfen http://www.e30forum.de/diyfaq/lld/lld.htm Zitieren mfg. Jan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113740-m20b25-geht-an-und-wieder-aus-bei-gasgeben-sehr-unruhig/#findComment-1504307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
