ZV stellmoteren sind Festgeschmort
Hi
Ich habe Folgendes Problem
Ich war auf dem Parkplatz vom Bauhaus und wollte wieder nachhause fahren. Ich bin ans Kofferraum gegan um aufzuschliesen. Kein erfolg schlüssel lässt sich nicht drehen und denke naja kann sein das die gestänge fest ist und Probiere am Fahrertür. Geht auch nicht es lässt sich nur nach rechts drehen um zu abschliesen. Letzte und die einzige möglichkeit Beifahrertür weil da kein Stellmotor mehr drin ist hab ich die Tür aufbekommen und bin dan ins auto gekommen. Hab dann zuhause mit gewallt die Heckklappe aufbekommen bevor mir der Schlüssel abgeriesen ist. Beifahrertür hab ich nur bis zu 2 verriegelung aufbekommen und dann die Verkleidung ab und den Stellmotor abgehängt.
Beim meinem Cabrio sind alle Stellmotoren (Tankdeckel auch) Festgeschmort richen nach verbrant und lassen sich nicht mehr bewegen. Was kann das Problem sein ???
Mfg Murat
http://home.arcor.de/xserkanx/bmw.jpg
https://e30-talk.com/topic/11365-zv-stellmoteren-sind-festgeschmort/
Hmmm, kann sein das der Microschalter in der Fahrertür die ZV blockiert.
Und das die Verbindung zwischen Tür und Karosserie (der A-Säulenstecker)
nicht mehr ok ist.
Wobei das Heckschloss glaube ich nicht mit in die Blockierung einbezogen ist.
Kannst Du die Türpins der Fahrertür nach oben ziehen?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/11365-zv-stellmoteren-sind-festgeschmort/#findComment-109942
Hi
Nein leider ging der Türpin auch nicht hoch. Ich denke auch das der Microschalter fest war und dadurch waren die Motoren ganze zeit unter Spanung.
https://e30-talk.com/topic/11365-zv-stellmoteren-sind-festgeschmort/#findComment-110212
