Oli* Geschrieben: 13. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2005 Hallo,  habe gerade den Versuch gestartet, die Benzinpumpe zu wechseln bei meinem Touring. NatĂŒrlich mit eingebautem Tank  Wie bekomme ich die Leiste weg, an der die Sitzunterteile hĂ€ngen.Feder innen gesehen, aus den beiden Ă€uĂeren Befestigungen ist das Zeug auch drauĂen, aber die inneren wollen nicht raus, auch nicht mit 1/2kg Hammer.Was ist der Trick?  Danke fĂŒr Antworten Oliver Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11358-benzinpumpe-wechseln-beim-touring-jemand-erfahrung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 13. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2005 RĂŒckbank raus, Gurtschlösser ab, Teppich weg und dann kommst du doch gut an die Leiste. Die ist glaube mit Innensexhskant verschraubt. Schrauben raus und du kannst die Leiste rausziehen. Dann Deckel ab und du kommst gut an die Pumpe dran. Das hab ich sogar mal hinbekommen, also kann das JEDER Hammer hab ich da net gebraucht..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11358-benzinpumpe-wechseln-beim-touring-jemand-erfahrung/#findComment-109666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 13. Juli 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2005 soweit ich das noch in Erinnerung hab musst du die seitlich rausklöppeln. Die haben so einen Bajonettverankerung wie die Benzinpumpe auch, nur nicht zum drehen sondern seitlich... GruĂ Thomas ps. wegen deiner Frage im e30Forum zum MotorstĂ€nder, meiner ist der 2te, der 1te sieht nochn Tick stabiler aus. Den 3ten wĂŒrd ich nicht nehmen, da wie Toolo schon sagte , du keine Wanne zwecks Ăltropfen drunterstellen kannst. pps. biste noch gut heimgekommen? Zitieren Biete: LagerrĂ€umung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11358-benzinpumpe-wechseln-beim-touring-jemand-erfahrung/#findComment-109669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. Juli 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2005 Das mit der Leiste stimmt leider nicht, seitlich habe ichs schon probiert.In der Leiste sind so Gewindestanden eingepresst, die verhinden das die Leiste nach vorne weggeht.Wahrscheinlich will BMW das man den Tank rausbaut http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_twisted.gif  HeimwĂ€rts gings schnell, keine LKW's mehr auf der B2 und die A8 ist ja dann freigegeben, der Benzinverbrauch war dementsprechend. Hoffe Du bist von der Leistung des M30 nicht zu sehr entĂ€uscht und suchst Dir gleich einen M88 Ich mach starte mal ein Rundmail zwischen uns 3, (wegen dem Christan aus Augsburg). Vielleicht kann man sich ja doch in A treffen, ich mag das JoePenias, allerdings ist es blöd wenn man danach noch fahren muss.http://www.e30-talk.com/images/smilies/drink.gif GruĂ Oliver Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11358-benzinpumpe-wechseln-beim-touring-jemand-erfahrung/#findComment-109674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. Juli 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2005 Die Lösung, ich schĂ€me mich gerade. Wie kann man nur so blöd sein. Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11358-benzinpumpe-wechseln-beim-touring-jemand-erfahrung/#findComment-109676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 13. Juli 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2005 Das mit der Leiste stimmt leider nicht, .............. Dann hab ich mich getĂ€uscht wegen der Leiste... Die Leistung war gut, vor allem bei 180 auf 200 Wenn du sagst er könnte besser gehen, dann bin ich ja mal gespannt was meiner dann lĂ€uft  Bei mir hat heute Sandtler angerufen. Schrick hat Lieferschwierigkeiten , neuer Termin Anfang August . Das wirft mir grad meinen ganzen Zeitplan durcheinander. BMW-Evolution hat noch eine Camko mit 286 grad. Ingo Köth meinte allerdings das es mit der Probleme bei der AU gibt. Jetzt warte ich noch auf RĂŒckruf von Camko, mal sehen was die dazu sagen... Wegen Treffen Augsburg, kein Thema, ich bin dabei.... GruĂ Thomas Zitieren Biete: LagerrĂ€umung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11358-benzinpumpe-wechseln-beim-touring-jemand-erfahrung/#findComment-109679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 13. Juli 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2005 Die Lösung, ich schĂ€me mich gerade. Wie kann man nur so blöd sein. Hab ich doch geschrieben Auch lesen mĂŒssen die BeitrĂ€ge du musst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11358-benzinpumpe-wechseln-beim-touring-jemand-erfahrung/#findComment-109754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. Juli 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2005 HĂ€. hab ich echt völlig ĂŒberlesen. SchĂ€men tu ich mich trotzdem. Danke Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11358-benzinpumpe-wechseln-beim-touring-jemand-erfahrung/#findComment-109755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 13. Juli 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2005 RĂŒckbank raus, Gurtschlösser ab, Teppich weg und dann kommst du doch gut an die Leiste. Die ist glaube mit Innensexhskant verschraubt. Schrauben raus und du kannst die Leiste rausziehen. Dann Deckel ab und du kommst gut an die Pumpe dran. Das hab ich sogar mal hinbekommen, also kann das JEDER Hammer hab ich da net gebraucht.....  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11358-benzinpumpe-wechseln-beim-touring-jemand-erfahrung/#findComment-109804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
