b4yer Geschrieben: 22. Oktober 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2015 Hallo zusammen! Habe hier ein Business CD II vor mir liegen. Die Bedienblende ist vom Gehäuse getrennt. Im Anhang habe ich drei Bilder hinzugefügt.Hat schon mal jemand die Blende demontiert gehabt oder kann sich logisch herleiten, ob das überhaupt noch funktionieren kann? Die Blende hält nicht richtig am Gehäuse. Hatte das Radio mal im Auto angeschlossen, geht nicht an. Irgendwie sieht das für mich so aus als wenn zwischen Blende und Gehäuse Teile fehlen, denn die beiden Teile haben gar keine Verbindung zueinander - selbst im zusammengedrückten Zustand nicht. Zwei Halteclips sind auch abgebrochen an der Blende. Die kleine silberne Metallklammer auf der Blende könnte das einzige Teil sein das das Gehäuse berührt. Hinter der Aussparung im unteren rechten Bereich des Gehäuses sieht man - glaube ich - einen "Stecker" bzw. einen Steckplatz. Sollte dann das Gegenstück sein zu dem "Steckplatz" den man auch auf der Rückseite Blende an dieser Stelle sieht. Interessant wären wirklich mal Vergleichsbilder, um zu sehen was hier alles fehlt. Danke im Voraus! Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113531-bmw-business-cd-ii-f%C3%BCr-schmalen-taler-hoffnungsloser-fall/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elektron1234 Geschrieben: 23. Oktober 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2015 HiSuchen Bespiel linkhttp://www.ebay.de/itm/Flexkabel-KENWOOD-N5-Radio-Bedienteil-Flexband-Kabel-Autoradio-Radio-Reparatur-/371308648756?hash=item5673b8593 Zitieren Sie haben ein Problem Code Radio bitte schreiben Private NachrichtMein adresse email - mutekweb@gmail.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113531-bmw-business-cd-ii-f%C3%BCr-schmalen-taler-hoffnungsloser-fall/#findComment-1500679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
b4yer Geschrieben: 23. Oktober 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2015 (bearbeitet) HiSuchen Bespiel linkhttp://www.ebay.de/itm/Flexkabel-KENWOOD-N5-Radio-Bedienteil-Flexband-Kabel-Autoradio-Radio-Reparatur-/371308648756?hash=item5673b8593 Danke.Ja, dass mindestens das Teil fehlt dachte ich mir. Du hast die passenden 4-stelligen Codes zu den Radios, richtig? (habe ich in einem anderen Thema hier gelesen) Kannst du mir die Sicherheitspin zu dem Radio mitteilen? (Alle Nummern stehen ja oben in dem zweiten Bild) Nachtrag: Hab es in den passenden Thread geschrieben. Bearbeitet: 23. Oktober 2015 von b4yer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113531-bmw-business-cd-ii-f%C3%BCr-schmalen-taler-hoffnungsloser-fall/#findComment-1500682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
