RS_La Geschrieben: 19. Oktober 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2015 Hallo Zusammen, ich baue gerade meinen NFL 2-türer von Shadow auf Chromleisten um. Soweit auch alles kein Problem, Dach- und Türleisten vorne waren schnell gewechselt. Dann begann der Spaß mit den hinteren. Trotz Zuhilfenahme von Unmengen WD40, Schnüren, Schraubenziehern etc konnte ich die hintere Fensterleiste nicht einziehen! Das höchste der Gefühle war dass ich ca. 50% der oberen Leiste in den Keder einziehen konnte. Die untere – keine Chanche. Google spuckte leider nicht den Tipp aus den ich mir erhoffte, daher: Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau der hinteren (Seiten-) Fensterleisten? Danke, Grüße Tobi Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113497-vorgehensweise-einbau-hintere-fensterleisten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 19. Oktober 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2015 hi, gibts auf jeden Fall einen Thread zu... wenn du ihn nicht findest kann ich auch nochmal suchen. Da war die eindeutige Meinung dass es nur an ausgebauten Scheiben geht. Ich habs vor paar Wochen auch versucht, es geht wirklich nur wenn die Scheiben draußen sind. Bisschen blöd konstruiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113497-vorgehensweise-einbau-hintere-fensterleisten/#findComment-1500257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS_La Geschrieben: 21. Oktober 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2015 Hallo Zusammen, leider habe ich nichts aussagekräftiges zum Einbau der Fensterleisten hinten gefunden. Der Versuch, die Fensterleisten hinten bei eingebautem Fensterglas in den Gummi einzuziehen, ist trotz Gewalt, Einziehschnur, etc gescheitert. Gewusst wie, ist das ganze ziemlich einfach, daher halte ich das Ganze mal kurz für die Nachwelt fest. Die Anleitung kann auch zum Ein-/Ausbau der hinteren Seitenscheiben beim 2-Türer verwendet werden. Demontage vorne Scheibe ganz runterkurbelnSpiegel ausbauen (Abdeckung Spiegeldreieck einfach vom Spiegelweg ausclipsen, zwei Schrauben SW 8 herausdrehen und Stecker abstecken -> Spiegel abnehmen)Nun mit einem Kunststoffkeil vom hinteren Ende her unter die Leiste fahren und die Leiste durch drehen des Keils Stück für Stück nach oben abdrücken. In 2-3 Durchgängen immer von hinten nach vorn die Leiste ein Stück mehr abhebeln.Fertig Montage vorne Leiste von oben wiederrum Stück für Stück nach unten mit der Hand oder einem leichten Nylonhammer „draufklopfen“Spiegel montieren, Stecker ansteckenSpiegeldreieck aufstecken Hinten ist die Sache ein wenig komplizierter. Grundsätzlich ist zum Ausbau des Fensterrahmens ein Ausbau der Scheibe nicht nötig. Zum Einbau ist dieser Schritt allerdings unumgänglich. Von daher baut man am besten das komplette Fenster gleich aus, man will ja in der Regel die Leiste(oder eine Andere) wieder montieren. Demontage hinten Rücksitzbank durch kräftigen Ruck nach oben ausbauenRücksitzlehne durch zwei SW13 Schrauben an den unteren Befestigungen lösen (evtl. unter Seitenverkleidung versteckt) und ebenso nach oben herausziehenSeitenverkleidungen an der B-Säule Richtung Fahrzeugmitte ausclipsen und dann nach oben herausheben Gurtumlenkung an der B-Säule abschrauben (SW17) (kein Muss, erleichtert die Sache aber etwas)Kleiderhaken oben an der B-Säule abschrauben(Kreuzschlitz) und aushebeln (Demontagewerkzeug, evtl. Schraubenzieher)Kunststoffabdeckung B-Säule unten aushebelnZwei Muttern SW8 unter dem Kleiderhaken bzw. der Kunststoffabdeckung Herausschrauben Nun die Fensterdichtung von innen, an der B-Säule unten beginnend unter den Blechfalz schieben. Bis das bis zur B-Säule oben tun (fummelig, kräftige Daumen nötig, evtl. kleine Keile zum Festhalten des Fenstergummis unter dem Blechfalz verwenden.)Jetzt die Scheibe von der B-Säule an langsam nach außen samt Gummi herausdrücken. Außen nimmt ein Zweiter die Scheibe entgegen. Jetzt kann auch der Fensterrahmen leicht aus dem Dichtungsgummi entnommen werden. Die Dichtung dazu evtl. ein wenig „aufdrehen“. Aber aufpassen, der Fensterrahmen ist labil, wenn dieser einmal verbogen ist wird er quasi unbrauchbar. Daher wieder langsam von der B-Säulen-Seite nach hinten arbeiten! Montage hinten Fensterleiste in die Fensterdichtung drücken. Der umlaufende Wiederhaken muss vollständig in der Dichtung „verrasten“. Die kleine Dichtlippe an der B-Säule nicht vergessen!Nun eine stabile Schnur/Draht/Vergleichbares in die Nut der Fensterdichtung legen. Die Enden überlappen lassen und im unteren Eck der B-Säule einige Zentimeter herausstehen lassen. Ein paar Spritzer WD-40/Silikonspray auf die Dichtnut schaden nicht.Überprüfen von der Dachhimmel am Blechfalz noch ordentlich verklebt ist, ggf. neu Kleben. Lässt man diesen Schritt weg, wird der Himmel bei der Scheibenmontage wellig!Der Helfer führt die zwei M5-Bolzen an der B-Säule ein und legt die Scheibe samt Dichtung, Fensterrahmen und Einziehschnur auf den Fensterrahmen auf. Nochmal überprüfen ob noch alles an Ort und Stelle ist (Fensterrahmen in Dichtung, Einziehschnur, Dichtlippe B-Säule,etc.!)Nun von innen vorsichtig die Dichtlippe mithilfe der Einziehschnur über den Blechfalz stülpen. Dabei immer in Richtung Scheibenmitte ziehen. Der Helfer drückt kontinuierlich von außen gegen Stelle der Dichtung, an welcher man von innen die Dichtung überstülptLangsam einmal rundum ArbeitenFertig. Nun wieder Seitenverkleidung, Rücksitzlehne etc. montieren und fertig. Vielleicht kommen die Worte mal jemandem zu Gute, der auch am Aus-/Einbau der hinteren Fenster(-leisten) verzweifelt! Grüße Tobi Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113497-vorgehensweise-einbau-hintere-fensterleisten/#findComment-1500447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
