Tacho & Codierstecker
Da sind so einige Fragen:
1. Bei dem roten Kreis das ist vermutlich der Codierstecker, richtig?
2. Was hat dann die Stelle mit dem roten Pfeil auf sich, da steht groß Codierstecker drann? Und da sind zwei ausgestanzte stellen zum rausbrechen, wofür?
3. Wodrauf nimmt der Stecker einfluss am Tacho? Gibt Hat er auch einfluss auf Geschwindigkeit und das steuergerät? Oder ist der nur für die Drehzahl?
Roter Kreis
Roter Pfeil
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/11348-tacho-codierstecker/
der neue codierstecker ist vorne. damals war der hinten, daher noch die gehäuse zum rausbrechen.
da sind tankinhalt, drehzahl 4/6, einspritzkennlinie drauf.
mit dem steuergerät hat der überhauptnix zu tun. nur für anzeige.
https://e30-talk.com/topic/11348-tacho-codierstecker/#findComment-109577
das bedeutet er nimmt auch einfluss auf die geschwindigkeitsanzeige oder?
hat einer noch einen für 6 zylinder liegen?
https://e30-talk.com/topic/11348-tacho-codierstecker/#findComment-109616
Mooooment mal! :frage:
Der Codierstecker hat auch was mit der Eco-Anzeige zu tun? :idee:
Sprich, falls die Anzeige spinnt, könnte es auch am C-Stecker liegen??
Sind Fälle bekannt wo es am Stecker lag?
Bei mir zeigt das Dingen erst ab 3000 U/min was an, aber dann Vollauschlag, sonst Null. :drink:
(Platine ist es nicht!!! :D )
https://e30-talk.com/topic/11348-tacho-codierstecker/#findComment-110009
