325i springt nicht mehr an. Bitte um Hilfe
Hallo zusammen
Folgendes Problem: Bin gestern zu einem Kollegen gefahren, dort den Wagen abgestellt. Alles ganz normal.
Wollte nach ca 20 Minuten wieder weg, Wagen sprang an aber ging dann ziemlich gleich wieder aus. Als wenn ich nicht genug Gas gegeben hätte (was sonst nie nötig war).
Dann ziemlich lange versucht, ihn wieder an zu bekommen. Keine Chance. Mit Gas, ohne Gas - alles erfolglos.
Wagen stehen gelassen und mit seinem Wagen nach Hause. Werkzeug mitgenommen und heute morgen wieder hin. Dann habe ich direkt, ohne Startversuch, die Zündkerzen ausgebaut und etwas gereinigt. Roch nicht nach Benzin, die Kerzen waren auch nicht nass. Nur etwas verdreckt. Alle gereinigt, wieder eingebaut, Wagen gestartet. Sprang sofort an. Habe ihn etwas 5 min im Leerlauf laufen lassen, mich in der Zeit verabschiedet und kurz geredet, dann ins Auto gesetzt und losgefahren. Etwa 300m weiter, beim Schalten von Gang 2 in Gang 3 ging er direkt aus. Bin zwar, als ich es gemerkt habe, voll aufs Gas gestanden, aber das hat nichts gebracht. Startversuche danach erfolglos.
Also Auto wieder zurückgeschoben, Zündkerzen wieder raus und wieder rein. Auch wieder kein Benzingeruch, rochen eher nach trocken verbrannt. Ergebnis: Wagen startet nicht mehr. Klingt zwar oft so, als wäre er an, aber nur eine halbe Sekunde. Dann ist er wieder aus.
Was kann das sein? Benzinzufuhr? Zündkerzen? Was sollte ich alles prüfen?
Danke für Eure Hilfe!
RD
https://e30-talk.com/topic/113417-325i-springt-nicht-mehr-an-bitte-um-hilfe/
...klingt nach fehlender Spritzufuhr. Vorlaufschlauch an der Einspritzleiste mal abmachen, Schlauch in ein Glas halten. 2. Mann/Frau startet mal kurz, da muss es dann sprudeln. Wenn nicht, ist vielleicht die Benzinpumpe am aufgeben.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/113417-325i-springt-nicht-mehr-an-bitte-um-hilfe/#findComment-1498910
Tank leer? ;)
Verklemmter LMM könnte es (wenn Sprit kommt) auch sein.
Zum testen mit abgestecktem LMM starten.
Bearbeitet: von ICH
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/113417-325i-springt-nicht-mehr-an-bitte-um-hilfe/#findComment-1498911
Nein, Tank ist noch halb voll. Aber danke für die Nachfrage ;-)
Dann werde ich mal schauen, ob ich den Vorlaufschlauch finde. Danke für den ersten Tipp!
https://e30-talk.com/topic/113417-325i-springt-nicht-mehr-an-bitte-um-hilfe/#findComment-1498912
