Querträger befallen, wechseln oder Aufarbeitung machbar?
dischi
Hi Leute, habe noch ne frage an euch.
Der Querträger da vorn ist von unten auch schon ziemlich gammlig!
Kann man das wieder Aufarbeiten oder sollte man den Querträger neu rein machen lassen?
Wäre es dann vom aufwand her besser es gleich oberhalb der beiden Stützen links und rechts abzutrennen und diese auch mit zu erneuern?
Hoffe auf eure Erfahrungen ;)
Hi
scheint nicht Durch zu sein
Ich würde alles abschleifen, bis alles Blank ist.
Erst dann sieht man mehr.
Entweder zuerst Rostumwandler, oder eine Kombigrundierung verwenden.-dann normaler Lack-aufbau.
Den Querträger kannst du immer noch erneuern.
Einschweißen ist kein Problem.
http://www.ce-welding.de
