dischi Geschrieben: 1. Oktober 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2015 Hi Leute, habe noch ne frage an euch. Der Querträger da vorn ist von unten auch schon ziemlich gammlig!Kann man das wieder Aufarbeiten oder sollte man den Querträger neu rein machen lassen?Wäre es dann vom aufwand her besser es gleich oberhalb der beiden Stützen links und rechts abzutrennen und diese auch mit zu erneuern? Hoffe auf eure Erfahrungen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113387-quertr%C3%A4ger-befallen-wechseln-oder-aufarbeitung-machbar/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiat127 Geschrieben: 1. Oktober 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2015 Hi scheint nicht Durch zu seinIch würde alles abschleifen, bis alles Blank ist.Erst dann sieht man mehr.Entweder zuerst Rostumwandler, oder eine Kombigrundierung verwenden.-dann normaler Lack-aufbau.Den Querträger kannst du immer noch erneuern.Einschweißen ist kein Problem.Gruß http://www.ce-welding.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113387-quertr%C3%A4ger-befallen-wechseln-oder-aufarbeitung-machbar/#findComment-1498657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
