lochhocker Geschrieben: 20. September 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2015 Ahoi, gestern, nach etwa einer einstündigen Autobahnfahrt, habe ich dann beim Stop and Go in der Stadt gemerkt, wie es beim losfahren immer wieder einmal knarzte und der Durchzug teilweise gar nicht mehr vorhanden war (50 im 4. Gang und Vollgas ging nichts vorwärts). Durch kurzes, starkes betätigen der Bremse ging es dann bis zum nächsten Stillstand etwas besser. Aber das Anfahren wurde von mal zu mal schlimmer, so dass das ganze Auto am extrem stark ruckelte bis es mal etwas Fahrt aufgenommen hat. Nach dem Abstellen merkte ich es dann an der Hitze an der linken vorderen Bremse. Ich habe jetzt hier leider keine Möglichkeit, dass Auto mal eben schnell aufzubocken oder so. Wäre es da sinnvoller, dass Auto zur nächsten vernünftigen Werkstatt abschleppen zur lassen oder kann man es ruhig noch probieren, ein paar Kilometer zu fahren? Danke und Gruß Lochi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113330-bremse-vorne-links-fest/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. September 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2015 wenn du es riskieren willst dir die reste deiner bremse zum teufel zu fahren.....da ist schnell mal der belag runtergeschruppt oder ne bremsscheibe zum glühen gebracht. was dann passiert wenn die scheibe bricht überlass ich deiner fantasie Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113330-bremse-vorne-links-fest/#findComment-1497829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 20. September 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2015 Ausserdem verkocht das Fett im Radlager wenn du pech hast, dann ist das auch noch kaputt. Dazu verzieht sich die Bremsscheibe ... usw. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113330-bremse-vorne-links-fest/#findComment-1497836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lochhocker Geschrieben: 20. September 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2015 Vielen Dank erstmal für die Antworten. Ich habe mich eben noch mal kurz ins Auto gesetzt und einmal kurz angemacht und bin zwei mal hin und zurück "angefahren". Keine Probleme, kein knarzen beim anfahren oder sonst etwas. Was kann das sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113330-bremse-vorne-links-fest/#findComment-1497852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 20. September 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2015 Kannst du nicht irgendwie nen Wagenheber organisieren und mal flott aufbocken um zu gucken ob das Rad frei dreht ? Lassen die Felgen nen Blick auf die Bremsscheibe zu ? Fest Sitzenden Kolben oder Führung hatte ich selber schon bei mehreren Fahrzeugen, da war dann gar keine große Ursachenforschung nötig, Sattel gewechselt und gut ist. Wie weit wäre denn die nächste Werkstatt entfernt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113330-bremse-vorne-links-fest/#findComment-1497853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 20. September 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2015 ...oder Führung... Hatte ich mal bei der vorderen Bremse - Gummimanschette gerissen. Da gibt es einen Reparatursatz fuer. Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113330-bremse-vorne-links-fest/#findComment-1497855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
