Darf man diesen Deckel einfach abnehmen?
Hopp
Habe Ölverlust und es tropft aus dem Ablaufschlitz zwischen Kupplungsglocke und diesem Deckel raus. Kann man diesen Deckel einfach abnehmen? Der ist ja schon fast unter dem Block! :frage:
http://img62.imageshack.us/img62/4747/rimg07606ym.th.jpg
Man merkt, ich bin BMW Neuling ;-)
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
HAst du das Bild auch in größer? Wenn ich das richtig erkenne ist das der hintere Teil der Ölwanne. Ist mit 4 Schrauben SW 10 oder 13 festgeschraubt oder? Falls es dieser ist, kannst du den ohne Probs abbauen. Siehst aber dann wahrscheinlich auch net mehr, als rauslaufendes Öl ;-)
So wie sich dein Problem anhört ist der Simmerring von der Kurbelwelle getriebeseitig defekt -> Getriebe ausbauen und den Simmerrring am Motorblock wechseln (bzw. lassen)
Jo,kannst abnehmen,dann kannst auch sehen wo das Öl her kommt,meist Ölwannendichtung,wenns von oben kommt ,Simmerring Kurbelwelle.(aber dann schleift auch meist die Kupplung).
Jo den Tip das es nur die Ölwannendichtung sein könnte hab ich auch schon bekommen. Wär natürlich genial wenns nur die wär :) Kupplung arbeitet auch ganz normal. Jetzt muss ich nur noch schnell sone komische Torx-Nuss besorgen für die waagerechten Getriebeschrauben :streit: Oder gibts da n Hausmittelchen um die losuzukriegen, evtl. 8er Nuss oder so?
ölwannendichtung wechseln und alle schrauben schön nachziehen nach einer weile, die lösen sich gern. aber mehr als ölwanne findeste da eh nicht drunter.
Cirrusblaue Grüsse JJ
hol dir lieber so eine nuss!(Kannst mitn nen Ringschlüssel probieren/bei den kleinen schrauben geht es aber es hatt kein wert)
Hat mal so ein Problem an einen Skoda da war auch die Kurbelwellendichtung fritte und das Öl hat die Kupllung gleich mit in den Ruin geritten.
Biete:
einfach anfragen
Tattaa! Hatte wohl diese M20 Krankheit, alle Schrauben der Ölwanne waren zu locker! Mal sehen, vielleicht hält sie jetzt dicht :) Jetzt nur noch Tonnenlager wechseln :kotz:
Danke für die Hilfe Jungs!!!
Na dann viel Spaß ,beim Friemeln.
Und nicht vergessen was gescheites zu essen (von wegen Kraft).
