Kombiinstrument
CaptainChaos81
Kann mir jemand sagen welcher PIN am Kombiinstrument für die Drehzahl ist ?
Am Blauen, Weißen oder Gelben Stecker ?
Ich vermute einen Kabelbruch im Drehzahlsignal möchte gerne ein Kabel direkt vom Steuergerät legen. Um es zu prüfen ob es am Drehzahlmesser selbst liegt.
Mein Drehzahlzeiger ist momentan ein Tacktgeber von Null ein Zentimeter hoch und wieder auf Null :watch: und das permanent.
Die SI Platine habe ich schon geprüft hatten nur noch 0,8 Volt und neue Akkus verbaut um wieder auf 3 Volt zu kommen :rauchen:
Ist ein M3 Tacho, Öl Temp anzeige funktioniert und Service anzeige auch.
MfG Micha
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
Danke ich hatte irgentwie mit der Sufu nicht wirklich was gefunden :cry:
Is nur Spaß :D
