M42 nimmt kein Gas mehr an und springt auch nichtmehr an
vor einem halben Jahr, als ich von der Arbeit nach Hause fuhr konnte ich auf einmal das Gas komplett durch drücken und es passierte nichts, nach kurzem anhalten, fuhr ich weiter wie normal und dann nach 5 Minuten wieder das selbe Spiel. Zuhause angekommen konnte ich nichts entdecken und dachte mir das sich die Sache erledigt hätte aber dann am nächsten Tag sprang er garnichtmehr an.
Hab damals alles auf Maderschäden überprüft, konnte aber nichts entdecken also die zwei Benzinschläuche am Motor abgehängt und in ein Becher gehalten um zu schauen ob Sprit kommt, Sprit wurde auch gefördert.
Da ich eh einen Motorumbau vor hatte, hab ich mich nicht weiter mit dem Problem beschäftigt und auf M42 umgebaut.
Jetzt nach ein paar hundert Kilometern mit dem neuen Motor, hatte ich gestern wieder das selbe Problem während der Fahrt tritt ins leere, ausrollen bis in die nächste Bucht und der Motor geht aus, kurz warten, weiter fahren und nach 5 min das selbe Spiel.
Heute Morgen springt er überhaupt nichtmehr an...
Dazu muss ich sagen, das es beide mal als das passierte ziemlich heiß draußen war, also >30°C.
Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen, ich wäre sehr dankbar.
Gruß Jojhannes
https://e30-talk.com/topic/113199-m42-nimmt-kein-gas-mehr-an-und-springt-auch-nichtmehr-an/
Ok danke, ein bekannter meinte das beim e30 öfter mal die Spritpumpe nen wackler hat und sie deshalb während der fahrt aussetzen könnte.
Kuwe sensor hoff ich jetzt mal nicht, das wär ziemlich bes... wenn der bei beiden Motoren hinüber wäre.
https://e30-talk.com/topic/113199-m42-nimmt-kein-gas-mehr-an-und-springt-auch-nichtmehr-an/#findComment-1496072
... richtig, Spritpumpe war es auch bei mir. Austauschen !
Wenn Zündung an, sollte Spritpumpe leicht surren. Rücksitzbank runter und lauschen. Ggfs. Kontrollbirnchen mit Kabel an Pumpe montieren, so dass im Rückspiegel sichtbar. Wenn Leistung weg / Motorausfall und Licht aus => Pumpenausfall.
Ansonsten, da gibt es auch ein Relais für Benzinpumpe ... mal prüfen.
Grüße, MCS
OO==[][]==OO
https://e30-talk.com/topic/113199-m42-nimmt-kein-gas-mehr-an-und-springt-auch-nichtmehr-an/#findComment-1496711
