Gast schlimmer_polterer Geschrieben: 11. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2005 moin, also folgendes problem/probleme. mein kleiner touring (320i) will irgendwie total schlecht anspringen. muss man ewig leiern un auch so muss er kämpfen anzubleiben. meistens fahre ich dann auch los ein da setzt er ma kurz aus, aba geht dann gelich wieder an. was kann das sein???http://www.e30-talk.com/images/smilies/motz.gif Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11318-problem-%C3%BCber-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 11. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2005 Hast Du mal geprüft, ob die Benzinpumpe sauber läuft? Sie sitzt links unter der Sitzbank im Fond. Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11318-problem-%C3%BCber-probleme/#findComment-109208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast schlimmer_polterer Geschrieben: 11. Juli 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2005 ach so, muss noch dazu sagen, dass wenn er warm is absolut klasse läuft. und, wenn er beim anmachen so lange leiert un dann angesprungen is, kommt ma ne ordentlich rauchwolke raus, so weiss bläulich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11318-problem-%C3%BCber-probleme/#findComment-109211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rabatz66 Geschrieben: 11. Juli 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2005 Daran erkennst Du, daß es ein Original BMW ist...weiß-blauer Rauch *gggg* Ist Motor ok? Läuft auf allen Töppen? Kein Wasser im Olkreislauf? Dichtungen (Zylinderkopf) ok? Zitieren grüsse von rabatz66 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11318-problem-%C3%BCber-probleme/#findComment-109215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast schlimmer_polterer Geschrieben: 11. Juli 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2005 wie gesagt, wenn er warm is läuft er super. dann qualmt er au net mehr so. läuft auf allen töppen, super durchzug. nur wenn er kalt is, gehts ab wie oben beschrieben. leerlaufdrehzahl is au ein wenig erhöht, wenn er kalt. was kann das nur sein? vielleicht noch ma kurz zur geschichte des problems: zuerst is er nur schlecht angesprungen, aba wenn er an war, war er an. nu macht er aba au noch diese aussetzer wie oben beschriebn. HELP Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11318-problem-%C3%BCber-probleme/#findComment-109220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 11. Juli 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2005 Schau mal im DIY nach.Tip von mir:Ansaugtrakt - alles dicht? LMM säubernLeerlaufregler säubernZünkerzen / Kabel / Verteiler checkenund zum Schluß - kann es noch ein Temperaturgeber sein (Fehlerspeicher auslesen!) Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11318-problem-%C3%BCber-probleme/#findComment-109240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
