kingm40 Geschrieben: 25. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2015 Hallo Leute! Ich habe in letzter Zeit mit richtig miesem Leerlauf nach Warmstart bei meinem 2L M42 zu kämpfen (am Umbau selber liegt es zu 99% nicht, der Leerlauf hat drei Monate super gepasst). Das Problem tritt nur bei Warmstart auf (also muss warm abgestellt und dann wieder gestartet werden, ansonsten passt alles). Dort schwankt dann die Drehzahl stark, meist viel zu niedrig und stirbt manchmal sogar ab wenn man ihn nicht mit Gas am laufen hält. Mit der Zeit beruhigt sich das ganze halbwegs, dauert aber mehrere Minuten. Unterdruckschläuche, Dichtungen rund um die Ansaugbrücke usw ist alles nagelneu, mehrfach alle Schläuche auf richtigen Sitz kontrolliertNeue Zündkerzen + Luffi hat nichts gebracht (Kerzenbild soweit völlig unauffällig)Zündkabel sehen sehr gut aus, da kann ich nicht die geringsten Bissspuren finden (sind auch erst zwei Jahre alt)Lamdasonde ist ein gutes Jahr alt, regelt auch ordentlich nach wenn man z.B. Öldeckel öffnet Einziger Aspekt beim Umbau den ich eventuell dafür verantwortlich machen könnte wäre die aufgespindelte Drosselklappe, ... dass die eventuell nicht ganz dicht abschließt. Aber dann würde der schlechte Leerlauf wohl nicht nur nach Warmstart auftreten? Hat wer ne Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113165-sehr-schlechter-leerlauf-nach-warmstart-m42/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
007007 Geschrieben: 25. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2015 Moin, es kann schon an der Drosselklappe liegen.Überlege einmal diese ist aus alu und heizt sich am warmen Motor auf soweit alles io jetzt stellst du den warmen Motor ab und die motorhitze erhitzt die Drosselklappe noch weiter und sie schließt nicht mehr richtig. So wäre meine Vermutung :) Grüße Felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113165-sehr-schlechter-leerlauf-nach-warmstart-m42/#findComment-1495275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWDeniz Geschrieben: 27. August 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 Wenn die Drosselklappe nicht ganz schließen würde, hättest halt nen erhöhten Leerlauf. Das glaub ich eher nicht...Eher dass der Leerlaufregler klemmt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113165-sehr-schlechter-leerlauf-nach-warmstart-m42/#findComment-1495493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 27. August 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 (bearbeitet) LLR hab ich noch gar nicht dran gedacht, den schau ich mir mal an, ... da müsste sogar noch irgendwo einer rum liegen bei mir, ... Bearbeitet: 27. August 2015 von kingm40 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113165-sehr-schlechter-leerlauf-nach-warmstart-m42/#findComment-1495496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
