Batterie -> Kofferraum
Blizzard
bei den E30, die die Batterie orginal hinten haben, ist der Masseanschluss an der Seitenwand.
Zumindest bei meinem war er nicht vorhanden.
ich habe einfach ein Loch gebohrt in das Rückblech, bei der Rücklampe.
Und zwar so, das die orginale Masseleitung gepasst hat.
Natürlich musst Du für ordentlichen Kontakt sorgen, also Lack weg.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Hat die Batterie im Kofferraum irgendwelche Vorteile?
Gewichtsverteilung (zumindest beim M20) und natürlich Platz für grössere Motoren....
bei mir isses die Tuev/BMW auflage beim Umbau auf 325(327)
achja , hat jemand ne ahnung wofuer das kleine kabel am Batterrie kabel gut ist ? geht ja auch nur von der batterrie an den reguleren PlusPol....
Schreib ich glaube ich nicht mehr sehr oft:
das kleine Kabel ist für die Motronic- Anschlüsse.
Das soll verhindern das diese Probleme bekommt wegen dem Spannungsabfall auf der großen Leitung beim anlassen.
Oliver
Mitglied der
habe den 320i auch umgebaut auf 325i, das hat kein tüv interessiert das ich die batterie vorn lies, außerdem hab ich hinten das ersatzrad, das schwer genug.
Cirrusblaue Grüsse JJ
bei der grossen leitung soll die spannung abfallen und bei der kleinen stabil bleiben..........weiss nicht........
jaja, die böse Elektrik.
Ist aber so. Ich versuchts mal ganz einfach zu erklären:
Durch die hohen Ströme, die zum Beispiel beim Anlassen fließen, reicht schon sehr wenig Widerstand auf der Leitung, um relativ große Auswirkungen zu haben. Die Spannung fällt dann ab. Das kleine Kabel ist sozusagen ein "Umweg", damit der Spannnungsabfall eben nicht auch das Sterugerät betrifft.
Die Motronic selber braucht im Verhältniss wenig Strom, deswegen reicht auch ein relativ kleiner Querschnitt.
Solange die Batterie genügend Strom liefert und nicht irgendwelche Übergangswiderstände bei Verbindungen auftreten, sollte es auch kein Problem sein, die Motronic an dem großen Kabel zu betreiben.
Oliver
Mitglied der
