Benutzername Geschrieben: 10. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2015 Hallo Leute, bin gestern daran gescheitert den Seitenscheibenrahmen bei der 2trg. Limo wieder in die Gummidichtung zu drücken. Selbst mit ordentlich Öl und Schnur nicht ansatzweise geschafft. Bei meiner Recherche dann auf diesen Thread gestoßen laut dem dass auch so gar nicht machbar ist sondern nur wenn man das im ausgebauten Zustand macht. Das wäre natürlich sehr blöd weil der austausch Himmel endlich richtig sitzt. Daher die Frage an Euch : Hat den schonmal wer bei eingebauter Scheibe rein bekommen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 10. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2015 Du hast also den Himmel drin und die Dichtung und hast Angst, wenn du die Dichtung wieder rausnimmst das der Himmel nicht mehr richtig sitzt?Weil ich hatte es auch erst so versucht, aber das kannst du vergessen; die Dichtung muss auf den Rahmen und dann mit Schnur (da brauchst du auch normal kein Flutchmittel) über den Falz gezogen werden. Kleb halt den Stoff des Himmels am Falz fest, dann sollte da nix passieren. Die Hoffnung das es anders auch funktioniert muss ich dir leider nehmen, ich habs zumindest nicht hinbekommen...Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
