ChristianE30 Geschrieben: 6. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2015 Hallo, folgendes Problem bei Starten des kalten Motors: – Anlasser dreht normal– Kurzes Geräusch, als ob ein Zündfunke gegen Masse geht– Motor startet nur auf 3 Töpfen– Nach ca. 10 Sekunden laufen alle 4 Töpfe problemlos. Das Problem tritt bei betriebswarmer Maschine nicht auf, Fahrzeug läuft auch sonst einwandfrei. Ist das evtl. eine defekte Zündkerze?Danke schonmal und viele GrüßeChristian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113039-m-40-316i-kaltstartproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rallyeracer Geschrieben: 6. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2015 Tausch sie doch einfach mal, ist ja schließlich ein Verschleißteil schau dir allgemein mal die Zündung an, d.h. Verteiler, Kabel etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113039-m-40-316i-kaltstartproblem/#findComment-1493689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChristianE30 Geschrieben: 9. August 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2015 Hi Rallyracer, danke für Deine Tips. Wie vermutet war eine Kerze defekt, jetzt läuft er wieder tadellos. Viele GrüßeChristian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113039-m-40-316i-kaltstartproblem/#findComment-1493906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
