Eine Zündkerze schlchtes Zündkerzenbild 325i
heute habe ich alle Zündkerze meines 325i (wahrscheinlich auf 327i umgebaut da im Steuergerät ein 327i Chip drin ist) geprüft.
Sie haben 1000...1500km drauf !!
Es sind die NGK ZGR5A verbaut.
Nun zum Problem:
Die 3. Zündkerze gezählt vom Kühler aus hatte starke Ablagerungen und war ölig. --> Wahrscheinlich dann Ölablagerungen. ... :-)
Die 4. Zündkerze weist leichte Ablagerungen auf und ist leicht ölig.
Alle anderen Zündkerzen waren OK würde ich sagen.
Woher kann das kommen?
Ich habe auch schon ein paar Vermutungen, will aber eure Profimeinung.
Danke euch schon einmal.
:smbmw: :freak:
Bearbeitet: von Stephan_R
https://e30-talk.com/topic/112861-eine-z%C3%BCndkerze-schlchtes-z%C3%BCndkerzenbild-325i/
1. Spritzbilder verglichen?
2. Stimmt denn das Ventilspiel?
3. Allgemeinzustand von Zündverteiler und Zündkabeln, kann es sein dass der Funken irgendwo überspringt? Läuft Motor unruhig?
4. Kompression gemessen (Evtl. Kolbenring gebrochen?)
5. Vielleicht hat die Ventilschaftdichtung auch einen weg an dem Zylinder
https://e30-talk.com/topic/112861-eine-z%C3%BCndkerze-schlchtes-z%C3%BCndkerzenbild-325i/#findComment-1491530
