Spiegelverstellung & Türschloss (teilweise) ohne Funktion!?
Hallo Talker,
seit einigen Tagen funktionieren meine Spiegelverstellung nicht mehr und das Türschloss lässt sich nicht mehr ganz nach rechts drehen.
Ich habe bereits die Sicherung,das Relais, die Stellmotoren in den Spiegeln und den Verstellschalter gecheckt... Sind alle okay. Aber verstellen lässt sich nichts :/ hat jemand ne Idee was das noch sein könnte?
Das Türschloss hab ich schon ausgebaut, gereinigt neu geschmiert und sogar die Blättchen aus dem alten Zylinder raus genommen und in einen andern umgesteckt. Hat alles nichts geholfen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruss Jan
https://e30-talk.com/topic/112825-spiegelverstellung-t%C3%BCrschloss-teilweise-ohne-funktion/
Kann es sein das es irgendwie mit der Hitze zusammen hängt das die Spiegelverstellung nicht geht?
Als ich gerade zur Arbeit gefahren bin konnte ich meine Spiegel wieder verstellen... Komisch!
Ja, das kann im Alter durchaus mal passieren. Dein Schloss besteht aus Messing und Zinkdruckguss und ist außerdem schon ein paar Jahre in Gebrauch. Dadurch ist es eingeschliffen und wenn sich das Material bei Wärme dehnt, reicht es nicht mehr für Nullinie. Wenn du mir die Codierung schickst, kann ich mal nachsehen, ob ich noch genug passende Plättchen habe. Langfristig würde ich aber eher ein Neues kaufen.
Dein Spiegel hängt mitten in der Sonne. Dass da die Motoren/die Zahnräder wegen Materialausdehnung streiken, geht schon. Musste dir mal vom Schrott ein Neues zulegen. Vielleicht hab ich auch noch einen, mal nachschauen.
Oha, das Wichtigste vergessen: hast du die A-Säulenstecker mal angeschaut?
Bearbeitet: von Der IFA
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
Ja hab auch die Stecker gecheckt.
Dann werd ich wohl ein neues Schloss ordern. Und es damit versuchen.
Danke!
