Mauzi E30 Geschrieben: 7. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2015 Hallo Leute,Hab ne frage zu den auspuffdichtungen zwischen MSD und ESD und zwar ist das richtig das bei der 2 flutigen Auspuffanlage eine Dichtung 42mm groß ist und die andere 45 mm ? Mit freundlichen Grüßen Mauzi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112823-auspuffdichtungen-320/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 7. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2015 (bearbeitet) eine kommt die zwischen die rohreund eine auf das rohrwenn ich das richtich in erinnerung habeis schon ein bischen her wo ich mal beim auspuff bei war Bearbeitet: 7. Juli 2015 von Nr7Stürzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112823-auspuffdichtungen-320/#findComment-1490571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauzi E30 Geschrieben: 7. Juli 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2015 Ja zwischen jedes Rohr kommt jeweils eine Dichtung von innen und von außen der flasch der verschraubt wird aber die Dichtungen die in innerhalb der rohre abdichten soll ist im linken größer als im Recht angeblich hat da jemand Erfahrung mit ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112823-auspuffdichtungen-320/#findComment-1490574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 7. Juli 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2015 http://www.leebmann24.de/etk/images/2658.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112823-auspuffdichtungen-320/#findComment-1490577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauzi E30 Geschrieben: 7. Juli 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2015 Genau auf dem Bild ist es zu sehen 22 = ist der Flansch 23 die kleine 42mm Dichtung und 24 ist die 45 mm Dichtung gut dann müsste das ja passen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112823-auspuffdichtungen-320/#findComment-1490578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
