Kurt66 Geschrieben: 25. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2015 Hallo zusammen, Hab mein umbau letzten sommer zum laufen bekommen. Es ist noch nicht fertig aber irgendwie läuft der motor nicht rund. Im spender lief er gut. Er orgelt meist eins zwei sekunden. Zieht nicht sauber hoch beim beschleunigen. Fühlt sich so an als wenn er immer wieder ruckt über den drehzahlband. Ein freund der das selbe auto hat aber mit einem m50b25 ist schneller. Das diff ist auch gleich gewesen. Wenn er warm ist sägt er und geht manchmal aus. Grüße Kurt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112732-m52b28-umbau-l%C3%A4uft-schlecht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 25. Juni 2015 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2015 Hallo zusammen, Hab mein umbau letzten sommer zum laufen bekommen. Es ist noch nicht fertig aber irgendwie läuft der motor nicht rund. Im spender lief er gut. Er orgelt meist eins zwei sekunden. Zieht nicht sauber hoch beim beschleunigen. Fühlt sich so an als wenn er immer wieder ruckt über den drehzahlband. Ein freund der das selbe auto hat aber mit einem m50b25 ist schneller. Das diff ist auch gleich gewesen. Wenn er warm ist sägt er und geht manchmal aus. Edit: es ist nur der kat drunter und der luftfilter ist auch noch nicht verbaut. Grüße Kurt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112732-m52b28-umbau-l%C3%A4uft-schlecht/#findComment-1489376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
