M(50)arkus Geschrieben: 23. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2015 Hi, Vorgeschichte:Bmw e30 M52b25 BJ 1998 mit einfach Vanos. ASU nicht bestanden, Lamda wert zu hoch und bei Regelkreisprüfung keine Nachregelung. Also hab ich folgendes getauscht:-beide Lamdas neu-Kurbelgehäuseentlüftung + Schlauch + Gummimuffe neu-Dichtung am Ölmessstab-Batterie ne woche abgeklemmt, um addaptivwerte zu löschen. Nun lief er anfangs leicht unrund. Dann während der Probefahrt ging er, wenn man vom Gas ging, aus.Im Stand hört man ein unterbrochenes Quitschen (wie ein Meerschweinchen).Ich bin mir sicher, dass es von der KGE kommt.Zudem läuft er unrund im stand und geht dann nach ca 10 sek aus! Danach hört man dann immernoch dieses unterbrochene Quitschen/Grunzen.Es hört sich nicht an wie dieses Chewbacca Geräusch. Im Ölpeilstab hab ich unten am Dichtring Öl rein, um zu sehen ob der dicht ist, aber da bleibt das Öl konstant, also zieht er nichts rein oder so. Wenn ich den Luftmassenmesser abziehe, erhöht sich die Drehzahl und er läuft plötzlich ohne das Zockeln, aber mit Meerschweinchen geräusch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112719-m52-323-leerlauf-probleme-mit-meerschweinchen-im-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
