318i M40 ---> 320i M20 Problem Motorstecker, Pläne passen nicht
Hi,
Hoffe hier kann mir jemand helfen, ich habe schon mehrer Motoren revisiert, neu aufgebaut, hubraum erweiterungen vollzogen, verschiedene motoren in e30 umgebaut und so weiter, normalerweise habe ich es immer geschafft meine problem mit umbauten und elektrik anschlüssen selber zu lösen.
Doch diesmal hab ein problem und komme nicht dahinter, bzw. verstehe ich was falsch oder bin einfach zu blöd dazu.
Gleich im Voraus zu meinen Problem bitte keine verlinkungen zu schaltpläne oder motorstecker belegungen auf e30.de oder 300mm.de, weil die hinten und vorne nicht übereinstimmen,
sowie keine anderen die ich seit 2 tagen im internet suche, schön langsam glaube ich, ich habe als einziger einen e30 mit anderen farben sowie auf den kabelbaum auch, es ist nicht zum aushalten.
Der Motor orgelt, Sprit kommt an, Zündfunke ist vorhanden, Öldrucklampe geht nach kurzen orgeln aus, aber der Motor startet um die Burg nicht, weiss hoffe es kann mir wer detailiert schreiben
wie ich denn stecker pinnen muss, am liebsten Karosserieseitig vom Sicherungskasten weg, da hab ich noch die alten pins die ich erst neugebe wenn die belegung passt.
Also hier meine Pinbelegen des Motorsteckers
Motorstecker - Fahrzeugseitig/Karosserieseitig (318i M40 (vom Sicherungskasten weg))
Pin   1: Blau
Pin   2: leer
Pin   3: leer
Pin   4: Braun/Violett
Pin   5: Schwarz/Brau
Pin   6: Grün/gGelb
Pin   7: Grün
Pin   8: Weiss/Gelb
Pin   9: Schwarz
Pin 10: leer
Pin 11: Blau/Weiss
Pin 12: leer
Pin 13: Violett/Rot
Pin 14: Blau/Gelb
Pin 15: Schwarz/Grün
Pin 16: leer
Pin 17: leer
Pin 18:Schwarz/Gelb
Pin 19: leer
Pin 20: leer
Motorstecker - Motorseitig (M20B25)
Pin   1: Blau(dunkel)
Pin   2: Grün/Gelb(dünn)
Pin   3: leer
Pin   5: Braun/Grün
Pin   6: Grün/Weiss
Pin   7: Grün
Pin   8: Weiss/Schwarz
Pin   9: Schwarz
Pin 10: Hellblau
Pin 11: Weiss/Grün
Pin 12: Grau
Pin 13: Grün/Violett
Pin 14: Weiss/Schwarz
Pin 15: Schwarz Grün
Pin 16: Weiss/Schwarz
Pin 17: leer
Pin 18: Schwarz/Gelb
Pin 19: leer
Pin 20: Braun(dünn)
Hoffe jemand blickt sich durch wie gesagt, keine verlinkungen zu 30.de oder 300mm.de diese Pläne passen nicht schon gar nicht m40 karroserieseitig, und bitte wenn möglich dazu schreiben wie die pins richtig zusammen gehören wenns jemand weiss, ich hab wahrscheinlich einen denkfehler oda bin zu blöd.
Danke im Voraus
https://e30-talk.com/topic/112681-318i-m40-320i-m20-problem-motorstecker-pl%C3%A4ne-passen-nicht/
Also hier ein update
So die stecker farben so wie sie hier am motorstecker, karoserrieseitig und motorseitig gepinnt sind passen,
da ich in vielen foren gesehen habe das es doch einige leute gibt mit dem selben problem mit diesen farben
und keine richtigen plan dazu finden.
Das problem war die einspritzdüsen diese waren verpickt und wurden durch benzin einlegen und ultraschall (was nicht wirklich nötig ist) gereinigt
und siehe da er sprang sofort an.
closed
