Benzingeruch 318 IS im Bereich Schweller links
habe ein Problem mit meinen 318 IS. Wenn das Fahrzeug in der Garage steht, fängt es nach etwas Zeit an nach Benzin zu riechen. Der Geruch ist meiner Meinung nach am stärksten unter dem Auto auf der linken Seite (also da wo auch die Kraftstoffleitungen sind) wahrnehmbar. Im Innenraum und auch Motorraum ist nichts davon zu riechen. Ich kann keine undichten Stellen sehen und es sind auch keine Spuren auf dem Boden zu sehen. Ich habe keine Ahnung, wo das Problem liegen könnte. Würde mich über Vorschläge freuen.
Michael
https://e30-talk.com/topic/112661-benzingeruch-318-is-im-bereich-schweller-links/
Auto auf Hebebühne und mal gucken. Wenn du schon sagst, dass der Geruch von den Leitungen kommt....
Der Expansionstank rechts ist aber noch in Ordnung?
Bei mir war der mal durchgescheuert weil die Halterung weggerostet war und er auf dem Reifen lag.
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/112661-benzingeruch-318-is-im-bereich-schweller-links/#findComment-1488271
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen,
danke für die Hinweise. Habe den Fehler gefunden war eine Kraftstoffleitung, nichts zu sehen, aber für Benzingeruch hat es gelangt. Jetzt stinkt endlich nicht mehr in der Garage.
Michael
https://e30-talk.com/topic/112661-benzingeruch-318-is-im-bereich-schweller-links/#findComment-1491284
