Beleuchtung Lichtschalter
Habe soeben die Lampe gewechselt ohne Erfolg, es blieb dunkel! Weis jemand wo der dazugehörige Kabelstrang endet bzw. den Zweigpunkt hat?
Ist das braune Kabel die richtige Masse(vieleicht hab ich Glück und das Massekabel ist defekt-->einfach schnell nen neues gelegt)
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/11262-beleuchtung-lichtschalter/
die birne die die symbole übern lichtschalter beleuchtet sollte mit einschalten der zündung angehen, wenn sie das nicht tut stimmt was nicht, ich hab lang gesucht und nichts gefunden bei mir, weil sie auch dunkel blieb, hab sie dann mit den schaltplus und extra masse angeschlossen, geht auch.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/11262-beleuchtung-lichtschalter/#findComment-108661
funktioniert wieder!
Wie JJ sagt die Birne brennt dauerhaft mit einschalten der Zündung(auch nicht Dimmbar).
Es lag an der Fassung/Birne, ich habe die Kontaktdrähte der Birne einfach auf die andere Seite gebogen.
(Habe die Brinen in einen Baumarkt gekauft 2Stück 1,29 statt 2,99€ bei Atu)
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/11262-beleuchtung-lichtschalter/#findComment-108755
sind das diese kleinen 1,2W Birnchen?Gibs die auch in größeren Mengen irgendwo zu kaufen?(ca 10 Stück)
Grüße @niessness
!!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!!:drive: :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/11262-beleuchtung-lichtschalter/#findComment-108811
bei conrad electronic gibt es 12v lämpchen in allen möglichen ausführungen.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/11262-beleuchtung-lichtschalter/#findComment-108859
