E30_M3 Geschrieben: 7. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2015 Hallo E30-Experten, habe mir vor einer Weile einen E30 M3 (215PS, Kat) gekauft. Der Motor hat ordentlich Leistung und geht oben 'rum super. Allerdings zickt er im Teillastbereich: er läuft sehr fett bis ca. 1500 Umdrehungen. Mit Breitband-Lambdasonde geht das Gemisch beim Anfahren/unter Teillast runter bis 10.9:1 (Folge: Motor ruckt). Bei Vollast und höheren Drehzahlen ist das Gemisch irgendwo zwischen 13.2:1 bis 14.0:1 (bisschen mager, oder?). Der Motor spring kalt/warm super an. Die folgenden Teile sind neu:. Luftmengenmesser. Leerlaufregelventil (+brummt auch bei Zündung). Luftfilter. Zündspule. Zündkerzen (+Elektrodenabstand eingestellt). Verteilerkappe, Läufer. Zündkabel. Benzinfilter. Benzindruckregler. blauer Wasstemperatur-Sensor. Höhendruckdose. Drosselklappenschalter (+eingestellt) Arbeiten:. Motor abgesprüht, zieht keine Falschluft.. Ventile eingestellt. Drosselklappen (über Unterdruck) synchronisiert, Endeinschlag eingestellt Habt Ihr noch einen Tipp, wonach ich gucken könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112590-e30m3-teillast-sehr-fett/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
