daggetto Geschrieben: 6. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2015 Hallo zusammen,hatte an meinem E30 das übliche Problem, das die ZV nicht mehr funktionierte und an der Fahrertür der Fensterheber ausser Dienst ist. Es gibt ja mittlerweile genügend Threads dazu, also entsprechende Pins und Büchsen bestellt sowie das Werkzeug von TGS. Die türseitigen weiblichen Stecker lassen sich ja damit auch ohne Probleme auspinnen, aber wie soll das fahrzeugseitig funktionieren?Da muss ich dann die Kabel abtrennen und dann von vorne reindrücken?Das kann ja irgenwie nicht im Sinne des Erfinders sein. Habt ihr da einen Tipp? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112582-a-s%C3%A4ulenstecker-wie-fahrzeugseitig-auspinnen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 6. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2015 Vorne ist eine weiße platte eingeclipst. Wenn du diese entfernst, kannst du mit dem TGS Werkzeug die Kontakte nach hinten rausdrücken. GrußAlex Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112582-a-s%C3%A4ulenstecker-wie-fahrzeugseitig-auspinnen/#findComment-1487247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daggetto Geschrieben: 11. Juni 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2015 Danke für den Tipp. Werde nochmal genau nachschauen.Es nervt schon gewaltig wenn alles funktioniert, ausser der Fahrertür. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112582-a-s%C3%A4ulenstecker-wie-fahrzeugseitig-auspinnen/#findComment-1487876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
