BMW_Power Geschrieben: 5. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2015 Hallo E30 Gemeinde, Hab jetzt schon paar Seiten im i net durch gelesen aber irgend wie nichts passendes gefunden.Hab das Gefühl das meine benzinpumpe langsam den Geist auf gibt, da sie qietschende Geräusche von sich gibt.Da ich ein s50 verbaut habe möchte ich gleich eine stärkere Pumpe verbauen. Gibt es hier eine Möglichkeit die Originale pumpe um zu bauen? D.h eine in tank pumpe bei behalten nur mit stärkerer pumpleistung? MfG Robin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112262-umbau-auf-st%C3%A4rkere-benzinpumpe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 6. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2015 Du kannst die Pumpe vom E36 nehmen und an deinen Pumpenhalter basteln. Da gibts Reparatur"sets", die nur die Pumpeneinheit beinhalten.Allerdings hat der E36 von 316i bis M3 die gleiche Intankpumpe und ich glaube nicht, das die E30-Pumpe viel weniger Leistung hat.Wenn die E30 Pumpe in Ordnung ist reicht sie für den S50 locker Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112262-umbau-auf-st%C3%A4rkere-benzinpumpe/#findComment-1483702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
