Gummitülle zwischen Türe und Karosserie vvfl
Is-Basti
Guten morgen,
Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen, ich bin gerade dabei meinen E30 zu komplettieren und dazu bin ich auf der Suche nach der Gummitülle zwischen Türe und Karosserie in der die Kabeln fuer Spiegel und hochtöner verlaufen.
Sie hat die teilenummer 61 13 1 368 826 ist aber im etk nicht aufzufinden.
Gibt es dafür einen Ersatz?
Sie sieht so aus. https://images.tapatalk-cdn.com/15/05/02/c44a3a7bbfa04fad9b432760987b29b7.jpg und hat auf beiden Seiten denselben Anschluss.
Falls von euch noch jemand 2 Stk herumliegen hat würde ich die auch abnehmen.
Grüße Sebastian
Gesendet von meinem Toaster
Eingefügtes Bild
dein prob ist das es diese tülle nicht einzeln bei bmw gibt. nur halt beim kauf eines neuen türkabelbaumes. das ist leider mit so einigen teilen so.
Ist das der große runde Stecker an der A-Säule, der normalerweise dort sitzt oder der kleine flache Stecker?
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
nee lutz die vVFL hatten den stecker noch nicht.
beim vVFL ist die gummitülle auf beiden seiten oval und ins blech geklemmt wie es der NFL nur noch auf der türseite hat.
Dann viel Spaß beim Suchen!
Prinzipiell empfehle ich Dir, Dich einmal mit dem BMW-eigenen ETK (ErsatzTeileKatalog) zu befassen. Da kann man sich die Teilenummern wunderbar selbst heraus suchen. Dann kommt an auch darauf, dass es selbst beim VVFL unterschiedliche Kabelbäume gibt. Von 10/82 - 09/83 von 10/83 - 09/84 und so weiter und so weiter..... Das bringt aber alles nichts... Die Teile sind alle ersatzlos entfallen.
Wenn Du also einen User findest, der Dir netterweise die Türkabelbäume zur Verfügung stellt, sei dankbar und stelle Dich auf hohe Preise ein. Und rissig werden die alle über kurz oder lang.
Beim 6´er e24 ist das so ähnlich. Nur da gibt es schon seit 15 Jahren nichts Neues mehr.
Chris
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
Hallo Chris, danke fuer deine Antwort.
Keine sorge ich beschäftige mich schon länger mt dem etk, bin bis jetzt noch auf keinen grünen Zweig gekommen.
Deswegen habe ich mir gedacht ich frage hier mal an;)
Eingefügtes Bild
Kann man kein ähnliches Gummiteil aus dem Elektrozubehör oder von anderen Marken/Modellen zurechtschustern?
