M52TUB28 Vibrationen im Schubbetrieb
Halo Leute,
habe folgendes Problem. Der Motor läuft ganz normal warm und lässt sich ohne Auffälligkeiten fahren.
Wenn er etwa 5 min lang die Betriebstemperatur erreicht hat vibriert er relativ stark, wenn man vom Gas geht.
Am stärksten treten die Vibrationen zwischen 2800 und 3500upm auf.
Ansonsten verhält sich die Maschine nicht auffällig. Kein klopfen, hämmern oder schlagen.
Aufgetreten ist es erstmalig am Ende einer langen Autobahnfahrt als ich runtergeschaltet habe und der Motor die genannten Drehzahlen im Schubbetrieb passiert hat. Beim beschleunigen läuft er absolut rund - ganz ohne Vibrationen.
Hatte jemand mal ein derartiges Problem?
Danke schon mal fürs mitdenken!
https://e30-talk.com/topic/112190-m52tub28-vibrationen-im-schubbetrieb/
Im Schubbetrieb ist deine Kardanwelle "Entspannt', es kann fast nur noch das Mittellager sein, entweder nicht richtig fest oder es ist defekt.
Hilft nix, musst du drunter ;-)
Bearbeitet: von DieGruft
https://e30-talk.com/topic/112190-m52tub28-vibrationen-im-schubbetrieb/#findComment-1482941
