Moin,
ich habe seit einer Woche ein Problem mit der elektronik von meinem E30, von ein auf den anderen tag gingen die el. Fensterheber und das el. Schiebedach nicht mehr.
Sie gehen nur wenn man die Tür öffnet.
Seit heute leuchten auch die ganzen kleinen Lämpchen die die Amaturen beleuchten immer, sie gehen einfach nicht aus, nur wenn man den Schlüssel aus dem Zündschloss zieht!
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke
Daniel
https://e30-talk.com/topic/11202-gro%C3%9Fes-elektronik-problem/
Zu 2tens: wahrscheinlich der kleine Schalter in der A-Säule kaputt. (das Ding was auch das Innenlicht schaltet.
Zu 1tens fällt mir gerade spontan nix ein.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/11202-gro%C3%9Fes-elektronik-problem/#findComment-107859
die sicherung haste schon gecheckt denk ich ma... ansonsten gammeln die pins der a-säulen stecker gern
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/11202-gro%C3%9Fes-elektronik-problem/#findComment-107861
ich würde auf ein problem mit deinem zündungsplus tippen. vielleicht ist da irgendwo ein wackler drin oder ein pin ab.
Türkontaktschalter A-Säule sollte wohl i.O. sein, denn schließlich gehts ja wenn Du die Tür auf hast. Die Stromversorgung für die Fensterheber wird durch ein Relais von Zündplus oder dem Massekontaktschalter an der Tür mit Dauerplus verbunden.
Bei dem Problem mit den Lichtern finde ich zwar keine logische Erklärung, aber ein Zusammenhang mit Zündplus liegt auch nahe, da sie erst ausgehen wenn du den Schlüssel ziehst.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/11202-gro%C3%9Fes-elektronik-problem/#findComment-107877
erstmal danke für die antworten, ich werde das mal morgen überprüfen.
nochmal ein kleiner hinweis die Fensterheber und das Schiebedach geht nicht mehr seit dem ich das Auto das erste mal gewaschen habe.
mfg
daniel
https://e30-talk.com/topic/11202-gro%C3%9Fes-elektronik-problem/#findComment-107888
