hab da mal fragen zum thema e36 compact nfl achsteile im e30
also ...
hab mir ein 3.23er diff aus dem compact nfl besorgt und hab das mal mit meinem verglichen
-laut tabelle sollte das 3.23er diff in einem 188er gehäuse sitzen ist aber kürzer wie des 188er aussem e30
-dann hab ich gelesen das es plug n play in den e30 geht, aaaaber die flansche der antriebswelle passen garnet zueinander, auch das flasche tauschen geht net da die aus dem e30 länger sind von der verzahnung.
-passen vll die antriebswellen vom compact in achsschenkel vom e30? da wäre das problem mit flanschen gelöst.
kann mir jemand weiterhelfen ?
https://e30-talk.com/topic/111961-e36-compact-nfl-achsteile-im-e30/
...auch das flasche tauschen geht net da die aus dem e30 länger sind von der verzahnung...
Also bei mir wurde auch ein Compact Differential mit E30 Flanschen verbaut - Das sollte doch eigentlich klappen...  8-/
Bearbeitet: von FloTec
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/111961-e36-compact-nfl-achsteile-im-e30/#findComment-1480157
