Bmw-Power Geschrieben: 6. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2015 hallo, hab seit gestern einen 89er 325i daheim stehen. bei dem e30 spinnt die gesamte rechte hälfte vom KI. wenn ich die zündung einschalte, geht die temperaturanzeige bis zum anschlag in den roten bereich. ebenso geht auch der drehzahlmesser nicht. wenn ich den schlüssel abziehe, brennt auch die rote lampe von der inspektion. dass wird dann nach einer weile gelb.anderes KI hab ich schon getestet ohne erfolg. woran kann es liegen? tacho sowie tankanzeige funktionieren Zitieren Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111930-drehzahlmesser-und-temp-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 6. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2015 Moin,ich würde, obwohl Du das KI bereits getauscht hast, mal auf einen Defekt der SI-Platine tippen. Der DZM und die Temp.-Anzeige bekommen ihr Signal bzw. die Stromversorgung von der SI-Platine. Die Mutter der Temp.-Anzeige ist aber fest, ja?Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111930-drehzahlmesser-und-temp-problem/#findComment-1479771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-Power Geschrieben: 6. April 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2015 hallo, ja hab bereits das KI von meinem 2. e30 verbaut zum testen, ebenso eins vom freund. ist immer das gleiche, also keine veränderung.muttern sind alle fest Zitieren Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111930-drehzahlmesser-und-temp-problem/#findComment-1479800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
