Sers,
habe durch Glück sehr günstig einen STACK ST400 bekommen.
Er war in einem E30 mit M20 verbaut.
Sprich 6 Zyl.
Hab den Tacho jetzt zum Einstellen an mein Labornetzgerät gehangen und mit 12V beanschlagt.
Verkabelt hab ich ihn nach Anleitung.
Wenn ich ihn einschalte, dann geht auch die Hintergrundbeleuchtung an und ab und an macht er einen Selbsttest.
Sprich die Nadel wandert von 0 auf Max und fällt wieder auf 0.
Doch leider bekomm ich den ums verrecken nicht eingestellt.
Ich schalte RUN und MAX gegen Masse (12V-) und schalt den Tacho ein und lass die beiden los.
Jetzt sollte er mir anzeigen, welche Einstellung er hat und mich dann eine neue über den MAX Knopf einstellen lassen,
aber es passiert absolut nix.
Die ganzen Optionen mit den 2 Tasten gehen überhaupt nicht.
Hab jetzt ISA mal angeschrieben, ob die einen technischen Support für das Teil liefern können oder eine Idee haben.
Mir kommt es so vor, das die Signale garnicht ankommen. Sprich was mechanisches dran ist an den Pins oder an der Platine.
Jmd Erfahrungen oder Ideen/Vorschläge?
Mit freundlichen Grüßen
TheKomische
https://e30-talk.com/topic/111854-stack-st400-probleme/
