Crank_SR Geschrieben: 20. März 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2015 Wie stark ist denn der Unterschied der Abgaswerte bei den b20 und den b25 Motoren? Könnte mir durchaus vorstellen dass das schon mal irgendwo im Forum besprochen wurde, aber leider hat mit die Sufu nicht wirklich nützliche Ergebnisse gebracht. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111730-unterschied-abgaswerte-m20b20-b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. März 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2015 Inwiefern? Wenns Dir auf die AU ankommt, keine, die relevant wären. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111730-unterschied-abgaswerte-m20b20-b25/#findComment-1477277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Crank_SR Geschrieben: 20. März 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2015 Ja es geht in erster Linie um die AU.Sprich bei den Messungen die bei der AU anfallen ist da kein wirklicher Unterschied? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111730-unterschied-abgaswerte-m20b20-b25/#findComment-1477297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. März 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2015 Bei der AU wird nicht die Menge, sondern der Anteil in % an spezifischen Gasen ermittelt.Für alle Euro1 Autos gelten die gleichen (Grenz-) Werte, egal ob 1.0l Polo oder 5.6l Benz. Spezifisch vom Fahrzeughersteller kommen dann dazu Daten wie LL-Drehzahl. Aber auch da gibt es einen vorgeschriebenen Bereich.Viele AU-Messgeräte hätten eine Problem, die Drehzahl richtig zu ermitteln, wenn die Zylinder-Anzahl nicht richtig ist.Ein AU-Messgerät wird keinen Unterschied feststellen zwischen den verschiedenen M20, nicht mal zu einem M30. Es soll sogar mal Werstätten geben haben, wo ein Auto als Refernez alle AU-Prüfungen, auch die anderer Marken, durchgeführt hat. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111730-unterschied-abgaswerte-m20b20-b25/#findComment-1477299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Crank_SR Geschrieben: 20. März 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2015 super danke für die Aufklärung :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111730-unterschied-abgaswerte-m20b20-b25/#findComment-1477343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
